G36 Jing Gong
Ma mienne !
Info générales: Poids : 2980gr
Taille : 74/95,5 cm
Capacité : selon le chargeur
Puissance : 364fps (mesurer par le magasin)
Mode de fonctionnement : AEG
Mode de tir : Semi/AUTO
Fabriquant : Jing Gong
Aparté RS: Je ne m’intéresse pas vraiment au modèle rs donc =>
http://fr.wikipedia.org/wiki/G36
La boite :
Une boite sombre, avec une petite photo de la réplique en bas a droite et quelques informations sur les cotés.
Dans la boite :
-la réplique
-hi cap 470 coups
-le chargeur de batterie
-la batterie 8,4v 1100mAh
-le manuel du g36c
-une tige de nettoyage
-et moi j’ai eu une belle facture
Aspect : La réplique est assez légère pour sa longueur, normale vu le full abs.
La prise en main est instinctive.
La crosse est très solide. Le butt pad est en caoutchouc ce qui est très agréable.
Le sélecteur de tire est un peu dur sur la mienne.
La lunette est une 3-15, suffisant pour l’airsoft.
Le bi-pied est solide lui aussi (évidemment c’est pas fait pour s’asseoir dessus).
Le tir : Passons au tir, le moment tant attendu
bon, revue des éléments et fonctionnalité "utiles"
Le hopup :
On tire sur le levier d'armement et hop, plus qu'a régler.
La batterie se place dans le garde main, une goupille a enlevé et c’est partit !
Les batteries stick et « rectangles » rentrent facilement, pour les autres, elles se coincent entre le canon et le garde main ce qui empêche un tire correct.
Une 9,6v en stick rentre sans problème.
Bien, venons en aux tirs...
Ca ne par pas très loin, forcément, le hop up d’origine est inéficasse.
Moi j’ai juste changé le bucking par un petit bout de bic.
Après ce changement, sa tire correctement (dans la moyenne).
La cadence est correcte également.
l'entretien : entretien d'un aeg standard, referez vous au topic correspondant :
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=96730 Sinon, la gearbox est une V3.
Comme chacune de mes répliques elle passe par la case downgradage, calage et graissage.
Bushings nylon malheureusement.
Conclusion : Cette réplique est superbe pour son prix (130€ hors fdp en Europe). L’abs est de bonne qualité, un peu granuleux. Le chargeur remonte bien les billes, et la batterie tient la route apparemment.
Si vous hésitiez, n’attendez plus une seconde.
+ : -légère
-bonne finitions
-prix assez bas
-originalité du modèle
-trouvable en Europe
-: -légèrement trop puissant d’origine
-mise en place de la batterie peu aisée au début
-bushing nylon
-extraction de la gearbox très difficile !
Mise en page inspirée d’une review de psychos.
